Uppstartsproblem VEMS
Moderator: backeliten
blackadder
Inlägg av blackadder »
Först och främst undrar jag var man ska ladda upp loggen för att kunna länka hit.
Sedan till själva problemet.
Detta sitter på en Volvo B20
Nyinköpt VEMS med härva.
kamaxelgivare, (Hall)
Vevaxelgivare (VR)
60-2 på svänghjul med B230 givarfäste.
separata lsx spolar (kollade att de ger gnista och på rätt ställe.
spridare kollade att de öppnar och att spridarbilen är fin. (lossad spridare i PETflaska)
MAP inkopplad och kollad så det ger utslag.
TPS inkopplad och kollad.
CLT och MAT inkopplade och kollade.
Startmapp från säljaren.
Som bäst har jag fått den att brumma till, för att sedan stanna.
Jag har varit i kontakt med säljaren som misstänkte bränsleproblem, så detta är dubbelkollat.
Jag vill inte gärna ringa och tjata när det är helg så jag undrar om det är någon som har ett förslag vad man kan göra.
Måste naturligtvis ladda upp loggen någonstans.
Re: Uppstartsproblem VEMS
Har den fungerat eller är det bara en grov start map som ligger i boxen?
blackadder
Det är en grov startmapp.
/Peter
Får allting ström när den är i tändningsläge på nyckeln?
Provat att ändra req fuel så den ger mer bränsle? Luktar det bensin från den?
blackadder
Det är en köpt härva, men jag har dubbelkollat att det är ström till det som ska ha ström både i tändningsläge och när jag drar på starten.
Höjde recfuel till 25 (max) och har även provat att öka spridarna, men det luktar inte bensin alls om den.
/Peter
Bränsletryck?
blackadder
Hade inkopplad manometer när jag satte i btr och pump, då visade den 3,5bar, har ingen manometer nu men har haft ur spridarna och kört dom i PETflaska.
Det kommer bra med bränsle och fin sprutbild.
Mätte 10,5V på bränslepumpen när jag drar på starten.
/Peter
blackadder skrev:Först och främst undrar jag var man ska ladda upp loggen för att kunna länka hit.
VemsTune har detta inbyggt : Help -> Error Reporting
Du bör göra en triggerlog också.
Synkar inte styrboxen med triggerskivan = ingen gnista, inget bränsle
blackadder
Ett kraftigt fall av skit bakom spakarna var hela orsaken.
Jag hade lyckats få tändspolarna i fel ordning.
Något som Dundersmurfen var snäll nog att fixa. Och även en genomgång av mappen så det funkar som det ska.
Mycket uppskattat.
/Peter
Klabbe Persson
Inlägg av Klabbe Persson »
Kanon att de löser sig!
En stor uppdatering i projekttråden verkar vara på sin plats ;)
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Ja den brummade igång så fint så. Nästan allt var rätt bara att startmappen som följer med är rätt dålig. Redigt coolt bygge alltså ska bli ett nöje att köra den i bänken. Kul att träffa folk från sävarturbo också när man kikat i deras trådar osv
Vad bör en b20 med k kam ge?
