caddy 1.9tdi, hackar på tomgång, ryker vitt
sunkann
Inlägg av sunkann »
I ett svagt ögonblick köpte jag och brorsan en vw caddy 1.9tdi från 2001 som hackar mkt på tomgång men ger sig på lite varv. Samt ryker vitt vid gaspådrag. Ryker inte vid lugn körning eller på tomgång. Avgaserna luktar väldigt starkt/fränt.
Vi misstänker turbo ras. Vad mer bör/kan man kolla på?
Vart hittar man motorkoden så vi kan leta delar?
Har någon erfarenhet av att bara byta turbinstommen, bra eller dålig ide? Verkar som man kommer undan billigare så.
Har inte tid för större skruvning förens juli/augusti så det blir lite segdragen felsökning. Små grejer kan man alltid hitta tid för.
Thunderbo1t
Re: caddy 1.9tdi, hackar på tomgång, ryker vitt
Inlägg av Thunderbo1t »
Tror mer det är fel på spridare, pump, pumpinställning eller liknande.
sunkann
Inlägg av sunkann »
Hur kollar man pumpinställning, finns det guide på det?
Kan det va så att kamremmen hoppat en kugg, eller skulle det ge ännu värre problem ?
Thunderbo1t
Pumpen kan ju kanske kuggas fel, vet inte om den går att köra då, kanske drevet kan sitta fel på pumpen också, jag är ingen expert alls på dessa motorer.
Finns säkert guider och tips på nätet.
