Vatteninträngning i cylindrar, hjälp med bedömning
Cedric
Inlägg av Cedric »
Hej
Min misstanke om att toppackningen inte var tät verkar stämt bra nu när jag lyfte toppen. Kylsystemet blev trycksatt, men ingen vitrök eller blårök.
Fråga
Det verkar som cyl 2 och 4 har korrosionsmärken i loppen. Det. Går att känna dom med fingrarna tyvärr. Svårt att säga, men tror ni det är bortom räddning? Har inte möjlighet att plocka ur motorn för omborrning på bra länge tyvärr.
Kunde inte riktigt se några läckagepunkter på toppackningen, bör gå på med sprickindikeringsfärg också för att vara säker på att det inte kommer därifrån. Viss beläggning på avgasventilerna finns på dom två cylindrarna, så det kan ha pågått länge utan att jag vetat om det.
Motorn är en 924 turbo, alltså gjutjärnsblock och alutopp 2l. Har gått hårt i många år, senaste tiden med ca 1bar och ca 250hp,vilket är. Ungefär där den ska gå framöver.
Porsche 924 turbo
