Går sånt där å få tag i mao satt det orginal på nån volvo så man kan leta på mekonomen
Tror att det kan passa på min weber dcd28/36 som jag saknar luftrenare till. Letar nått runt filter på ca 15cm diameter och endast 4 cm högt
/c
chellquist skrev:Ok inte mekonomen alltså. Såg att det fanns på misab till dcd men 600kr går ju bort. Ska bara ta mej genom besiktningen med denna motor.![]()
Har idag ett ner klippt saab filter mellan 2 plattor men det rapplar så jag tyckte att su filtret såg stadigare ut.
Vart hittar men billiga su filter
