Wastedspark Link G4+
Moderator: backeliten
FrasseTurbo
Inlägg av FrasseTurbo »
Hej alla!
Jag skall gå över från fördelare och tändspole (orginal 940 tänding) som styrs via mitt Link till en Bosch Wastedspark spole.
Inkoppling (elektriskt) osv är jag med på hur det går till när man skall gå över till en Bosch motorsportspole 2x2.
Men är inte så "inne" på Link (pillat med ms innan) men antar att jag ställer in de två utgångarna jag tar till tändmodulen ignition 1&2 . Är det något mer som måste ändras, jag kan väl köra på samma tändmapp som nu?
Tacksam för svar!
Re: Installera Wastedsparkmodul Link G4+
Ignition -> Setup -> Mode -> Ändra från "Distributor" till "Wasted spark".
Sen borde du vara klar. Du kan ju behöva ändra dwell/uppladdningstid, 3.0 ms är nog bra att börja med vid 14V.
FrasseTurbo
Re: Wastedspark Link G4+
Tack för svar!
Okej, så kopplar jag ignition 1 för stift 1-3 och ignition 2 för stift 2-4?
Dwell ställer jag under samma flik? Hur på sätt känner man om dwell time'n är rätt/inte tillräckligt?
Lite dåligt formulerat, men ni kanske förstår:)
Tack// Frans
Hasse Bus
Inlägg av Hasse Bus »
1-4 och 2-3 blir nog bättre. :thumbright:
Hans-Åke Rahm.
FrasseTurbo
Haha ja, jag menade det ;)
FrasseTurbo
Angående uppladdningstiden. Misstänker att man kan bränna spolen om den är för lång, för kort orkar inte gnistan med?
//frans
