Hej.
Vad rekommenderar ni för bränslepump till E85 650HK.
Pumpen ska vara en "in line" alltså sitta utanför tanken.
Verkar vara en hel djungel av olika pumpar att välja på.....
Vill ha något som fungerar!
Tack.
Bränslepump E85
Re: Bränslepump E85
Om du har möjligheter, tillverka en gavel åt en in tank pump som tillåter dig montera en slang.
Räcker med att kunna svarva lite så går det att lösa med en lös alukropp som man trycker i en exempelvis Walbro GST450 i.
Det är ju inget tryck på den sidan så en simpel oring tätar bra, samt göra nån spärr så det inte glider isär.
I samma kropp kan man då även göra möjligheter för ett fäste att bulta i karossen nånstans.
