Loctite vs molyfett. Hur drar man bäst en skruv?
- dundersmurfen
Jag har alltid tänkt att jag vill ha max klämkraft utav momentet jag drar på viktigare detaljer som svänghjul och främre remskivan på veven. Då har jag antagit att ett bra fett i gängan och under skallen är bäst.
Visst loctite låser ju så skruven inte ska vibrera loss och det är ju bra. Men smörjer loctiten i gängorna så man får den fina "maximala" klämkraften?
Väldigt många verkar inte tänka så mycket på det utan bara drar dit det med gänglåsning och det funkar oftast.
Kan någon upplysa mig lite om detta, eller komma på något sätt jag skulle kunna mäta upp "smörjverkan" på gänglåsningen innan den stelnar. Eller hur jag skulle kunna mäta och jämföra detta?
Thunderbo1t
Re: Loctite vs molyfett. Hur drar man bäst en skruv?
Kanske man kan dra med ett visst moment och mäta längden på skruven eller hur många grader man vrider den, med olika smörjor på gängan?
DreRacing@
har du problem med att ditt svänghjul eller remskiva lossnar? isf kolla din momentnykkel
Fast man kan ju se det såhär också. Skruven sitter antagligen lika bra med tex 64,0003 Nm som 65,2356 Nm som kanske blir enda skillnaden......... Ska man gå ner på såna där små skillnader så lär man nog se över verktyg och vad man drar med också, kanske kalibrera en gång i veckan så man vet att det är riktigt........
använder du fett så ska bulten dras med mindre moment, oftas brukar man dra 20% mindre än med en torr bult! men det är olika från produkt till produkt samt om du väljer skruvlåsning,fett eller olja m.m
risken om du inte drar ett mindre moment blir att du kan dra av bulten eller sträcka den alldeles för mycket, som leder till att den går av under tex körning
Edit: detta eftersom att bulten går lättare/mindre friktion vid momentdragning med smörjning! och bulten utsätts för ett högre moment/sträckning än vad den är specificerad till, prova gör en snabb googling
Fast det var väl inte det ts for efter? Nu var det ju skillnaden mellan fett och loctite det handlade om friktionsmässigt.
- dundersmurfen
Tack för många bra svar!
Kom på det också att jag kan mäta hur många grader jag drar när jag använder önskar moment och sedan kan man ju lätt se om man kommer lika många grader med gänglåsning.
Nästa sak då, någon som vet hur många procent man ska sträcka dom vanliga kvaliteterna 8.8 10.9 och 12.9. Tänker att det är nog enklast för mig att dra så många grader så att gängstigningen blir rätt förspänning.
Vill mest lmfördjupa mig i detta då det är ett brett och intressant ämne. Har bara tappat ett svänghjul en gång och då lärde jag mig att man ska inte söla så man får gänglåsning mellan klämytorna, det lossnade efter bara några få pull i bänken. Sedan dess har jag bara använt fett. Men det var ju ett lärorikt misstag
- dundersmurfen
Dessa brukar jag utgå ifrån:
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
Jäkla bildtagg, kan inte få bilderna i inlägget utan blir länkar.. forumbilder var ju enkelt
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
Test
- Daniel-635
Det hade vart intressant att mäta klämkraften med en lastcell.
"Precis så här"
https://www.youtube.com/watch?v=3xzS1WdYQ4c
Med / Torra / Smorda / Gänglåsta gängor.
Och hela tiden dra till samma moment med en momentnyckel.
Vi har en 5 tons lastcell på jobbet, men den är för dragande krafter, så det blir lite besvärligt att applicera kraften, för ett enkelt test.
"Precis så här"
Nästan iafDaniel-635 skrev:Det hade vart intressant att mäta klämkraften med en lastcell.
"Precis så här"
https://www.youtube.com/watch?v=3FofUO5Pxqo&t=916s
Hade föreläsning från dom här gubbarna! http://handbok.sfnskruv.se/ Som snackade om hur man gör på volvo och scania med skruvförband. Mycket intressant och dom skriver enkelt och begripligt i handboken.
Som någon skrivit tidigare så ska man dra med lägre moment om man smörjer gängan. Vissa förband har olika åtdragningsmoment angivna vid smord/icke smord gänga.
- dundersmurfen
Har inte släppt detta ännu och praktiska test kommer nog att behöva utföras.
Men tycker det är lite väl förenklat att säga si eller så om man använt smörj eller drar torrt. Det finns olika grader av torrt, en helt ny skruv har lite olja kvar från produktionen. En som legat och fått lite ytrost har troligen mer friktion än den tidigare nämnda.
Är det någon som sitter inne med info om hur många procent/ promille man ska sträcka 8.8 10.9 och 12.9 skruv? Är ju enkelt att räkna ut hur många grader man ska dra då man vet gängstigningen
- dundersmurfen
Fick ett ryck idag. Grävde fram några m12 skruv och långmutter.
En fick vara torr
En fick mollyfett under skallen och i gängorna
En fick loctite i gängorna och fett under skallen
Så kollade jag upp i tabellen att 8.8 m12 vanlig gänga skulle dras 81nm eller nåt så jag ställde in nyckeln på 90nm. Drog ett tuschstreck rakt igenom alla å sedan drog moment som vanligt. Alla ser ut att ha rört sig typ 60 grader, streckarna var horisontella innan jag började drag. Satte dit dom för hand så dom var när
Hmm, tråkiga resultat. Undrar om zinket i galven smörjde den till vänster som var "torr" för alla kändes och ser ut att ha hamnat exakt lika.
Mätte momentet som behövdes för att släppa dom senare. Ganska lika mellan torr och infettad runt 60nm. Den med loctite cirka 70nm. Glömde sen att mäta när man väl släppt spänningen hur trögt den gick med loctite i gängorna.
Sen blev det lite tester på hur hårt man kunde dra den där m12an..
Utan smörj, "torrt" så kunde jag dra upp till 200nm utan man kände att den slakade å inte blev den nå längre heller. Sen så satte jag nyckeln på 250 å då kände man att den slakade å till sist gick av.
Med smörj så sträckte den sig inget förens jag drog 140nm, då hade skruven blivit 0.2mm längre. Så 120nm var safe och jag antar att där nånstans ger den mest klämkraft. Sen kände man att den slakade mer å mer. Skrev att den sträckte sig 0.8mm vid 200nm men blir osäker, var iaf svårt att dra av en välsmord skruv. Torr så gick den mycket lättare av
En fick vara torr
Det var ett rejäl genomgång i Race Engine Technology om detta för några år sen.
Minns inte allt, men en sak man sa var att om man drar samma bult 5 ggr i rad så får man inte samma moment. Det beror på att små ojämnheter i både gänga och anliggningsyta under skallen slits/jämnas ut. Därför skall man alltid dra åt och släppa ett par ggr i följd. Det ger jämnare moment/klämkraft mellan de olika bultarna i ett förband.
Smörjmedel rekommenderades starkt av samma anledningen, det ger också jämnare klämkraft. Man jämförde mellan olika smörjmedel med avseende på jämnhet i resultatet och slutsatsen var att specialsmörjmedel för just detta ändamål var bäst.
Sen kan man ju alltid fundera på hur bra det behöver vara, men i en maxad motor bör man nog vara lika noggrann med detta som med allt annat.
