Hur är kvallitén på wastegate kopior nuförtiden? sist jag hålla på med detta så minns jag att de flesta Kina kopiorna var skit.
Något som ändrat sig?
tex som denna
https://www.j-spec.se/motor/turbo/waste ... band-svart
Wastegate
Wastegate
Hej!
Har åkt med diverse kopior, sist med en 46mm som jag aldrig fick ordning på. Provade sedan den du länkade och den funkade prima utan att röra den överhuvudtaget. Kör med mottryck och den håller stadigt det laddtrycket jag vill ha. Verkar vara ett lotteri, och denna gången hade jag tur att den fungerade kanon. Dock beställd från Kina, men då fick man även T*al-loggan och allt
/Thomas Sörensen
Re: Wastegate
okej låter bra.
jag satt och läste lite om biltemas wastegate och den verkar fungera hyfsat också.
Den ska användas på en skoter så den kommer inte att brukas alltför ofta. dock så måste den ju fylla funktionen oavsett
Glenn Terneborg
Re: Wastegate
Okej! Ja, ska den sitta på en skoter så är ju storleken på Tial-kopian svår att slå
/Thomas Sörensen
Re: Wastegate
Problemet med just tial kopian är nog att det inte är en utan en uppsjö olika, har sett någon med dåligt membran och på vissa är gängorna till huset för membranen dåliga.
Så mitt råd om du köper en är att kolla detta innan den monteras. (Man blir ju bara less om det strular när man väl ska köra).
Re: Wastegate
tack för tipset.
Jag har tänkt att demontera wg´n för att säkerställa att allt är okej innan den används
Glenn Terneborg
