Hej! Jag har en fråga jag skall montera sprut på min dubbelturbo v8 (Ford 351W) har tidigare åkt tryckförgasare med gott resultat, men skall nu prova att lära mej sprutats alla fördelar och nackdelar (om det finns några). Jag har idag ett loggsystem på bilen där jag loggar bland annat lambda värdet.
Jag kör dragracing, och min fråga är. kan nån eller någon rekommendera ett sprut till en nybörjare? mvh Mikael
vilket sprut rekommenderas v8 dubbelturbo
Moderator: backeliten
Mikael Bengtsson
- dundersmurfen
Re: vilket sprut rekommenderas v8 dubbelturbo
Mina favoriter är vems och maxxecu. Båda skulle lösa styrningen fint och är enkla att koppla in
maxxecu skulle jag rekommendera. du kan göra lambda-kompenseringar på olika rpm och laster mellan cylindrarna och det är väldigt viktigt på en v8.
bra data logg också som gör att du kommer lära dig bilen och hitta rätt i inställningar om hur mycket effekt man kan få ned i banan.
- dundersmurfen
Såg att du håller till i skepplanda, det är inte långt från mig behöver du ett handtag eller har frågor så är det bara å hojta. Vill du ha mitt nummer å snacka lite så dra iväg ett pm
Tack för svaren. tyvärr har jag glömt att byta adress, bor nu söder om Göteborg. men kanske hör av mej längre fram. mvh
Mikael Bengtsson
