Felsökning Transporter T5 med 1,9d motor
En plats för olje-brännare!
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
Undrar om nån har tips på vanliga fel som kan uppkomma då en 1,9d tappar laddtrycket.
Farssans tranporter laddar ibland rakt ingenting, stänger man av och startar om går den som vanligt, ger inga felkoder.
Är bytt en uppsjö av laddtrycksventiler givare mm men felet kommer ibland ändå.
Någon som varit med om liknande och löst det ?
Pacman
Re: Felsökning Transporter T5 med 1,9d motor
Inlägg av Pacman »
Kan vara vnt/vtg som går trögt och hakar sig emellanåt.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
Ersviken
Får tacka för tipset, får ta hem en packningssats och ta lös och rengöra hela turbon! Kan ju vara mycket sot och skit.
Min 1,9tdi laddade för lite och fick felkod och laddade då inget alls, blir samma om dom laddar för mycket. Laddtrycksläckage är rätt vanligt också
Hittade inget direkt fel förutom en massa sot i turbon och insuget så rengjorde dom(och pluggade EGR) och sen blev den bra
Ersviken
Jo problemet med denna är att den inte lagrar några felkoder nånstans utan om den går i limp home å man startar bilen igen så är den nollad, har inte lyckats pricka in att jag åker hem till Dorotea samtidigt som felet uppkommit :(
Men det är som ni båda antyder, risk att det är sot å skit till regleringen av turbogeometrin som spökar. Farssan nämnde att röret från turbo till IC är helt kallt också, brukar ju oftast bli varmt om turbon laddar som den ska. :)
