VEMS-problem - ingen signal från map, tps osv
Moderator: backeliten
kgbengt
Inlägg av kgbengt »
Hej,
Har fått bekymmer med mitt gamla VEMS v3.4. Firmware 1.2.43
Jag får inga reaktioner på mapsensor som står still på 406kpa, tps står still på 0% och fungerar ej att kalibrera.
Batterispänning visar 25,6V och mat och clt -40.
Vevaxelgivare verkar fungera, jag har varvtal när jag kör på startmotorn. Bränslepump och elfläkt funkar också.
Jag har 5V, både på pin28 och 29
Inga problem med kommunikation med boxen och jag har även provat med firmware 1.2.38 utan någon skillnad.
Jag lyckades släppa ut röken ur mitt MCP3208-chip när jag skulle koppla in shift-cut å lite sådant för ett tag sedan
men det påverkade ju inte funktionen i övrigt så jag brydde mig inte om det just då.
Nu har jag fått tummen ur och bytt detta chip och fick då igång mina analoga ingångar igen, inklusive avgastemp.
Frågan är vad felet nu kan vara? Kan det fortfarande vara något med MCP3208 som påverkar de andra givarna?
Jag ser inga direkta fel i boxen, har försökt att mäta de dioder som sitter åtkomligt.
Mercedes Benz 300E W124 -90 VEMS+HX40
722.6 med OFGear
SAAB 9-5 Aero -02
SAAB99T16 -83 Såld...
0704267740
Re: VEMS-problem - ingen signal från map, tps osv
Försök med VEMS HQ i Ungern, skicka in det med väl dokumenterad problembild.
kgbengt
Inlägg av kgbengt »
Ok, tack för svar.
722.6 med OFGear
SAAB 9-5 Aero -02
0704267740
kgbengt
Inlägg av kgbengt »
Hej!
Kan uppdatera med att det troligen var cpu:n som var rökt av någon anledning, därav brist på bl.a. spänningssignal.
Pratade med den trevlige Thorbjörn Engdahl (https://ems-shop.se/engdahl-motorsport) som snabbt skickade mig en ny box till ett bra pris.
Nu ska det bara mappas...
722.6 med OFGear
SAAB 9-5 Aero -02
0704267740
