Har en b230 som är borrad och strokad till 2,8L
med en 531 topp som är portad och planad sitter 46/38 ventiler. Planer på större ventiler i den.
Har ingen aning om hur den flödar tyvärr.
Sitter en Timo 13.10 kam i den och Timo typ 4 extraktor tror jag det var.
Och skelett svänghjul.
Det har suttit fajs 45er på den men dom har jag inte kvar och nu ska jag köpa nya förgasare
men vet inte riktigt vilken storlek som kan vara lagom.
Motorn sitter i en vanlig vägbil som man ska kunna ha lite roligt med.
Storlek på förgasare
Re: Storlek på förgasare
Minst 50 i förgasare, antagligen större, borde komma in bättre svar än mitt snart
Har kollat på 55mm förgasare nu. Men vart hittar man insug till såna?
Hittar bara 50mm som störst. Får man köpa det och fila upp lite själv?
Weber 50 räcker till 7500 vpm på en 2,8 liters maskin.
/Jonas E
/Jonas E
Räknar du något då du säger att 50er räcker till 7500 varv?
Mitt svar är dock också 50er ett par 48er räcker nog bra med 1310 kammen men med en värre ger dom bara nackdelar mot större.
55er är onödigt stora till dom flesta 531/405 toppar då kanalerna är svåra att göra stora nog för att den större förgasaren ska behövas även om effekten på den volymen ksk kan öka några få hk bästa möjliga topp och kam.
46/38 ventiler räcker långt men har du ingen historia/data på toppen så skadar de ju inte om någon kunnig får titta över den annars är kamaxeln svagaste länken om du vill trimma vidare.
Tack för svar men har redan hunnit beställa förgasare. Det blev 55mm fajs förgasare.
Vad tror ni om bestyckningen som sitter i?
Lågfartsmunstycke 60F8
Huvudmunstycke 180
Luftmunstycke 180
Accmunstycke 45
Halsring 48
Emulsionsrör F7
Nålventil 200
Huvudmunstycke 180
Luftmunstycke 180
Accmunstycke 45
Halsring 48
Emulsionsrör F7
Nålventil 200
CÅ, ja jag räknade på det
Calmer, det är en grund bestyckning, du kommer nog att få byta huvud, luft och lågfartsmunstycken, tips åk till någon som kan hjälpa dig att bestycka förgasarna, jag kan bestycka dom men jag bor i Stenungsund så det blir långt för dig att åka.
/Jonas E
/Jonas E
Ok jag har ju bblamda iaf så får väll se vad den säger i första hand. Sen blir det nog och försöka hitta nån i "närheten" som kan hjälpa till med bestyckningen.
Men det är ju en bit kvar tills man är där iaf.
