Hej
behöver lite tips på hur man kan få ihop dessa två delarna på smidigast sätt,
Denna kardanen https://www.bildtagg.se/bild/djuu9goej9dg2twvuy3xosg Plan medbringare, 61 resp 51mm mellan hålen, tror den kom ifrån en 745/945 turbo
På denna medbringaren https://www.bildtagg.se/bild/h2etww0buzzirwl221ppgd9k orginal amazon 62 bakaxel med knutkors anslutningen
Amazon bakaxel knutkors + m47/46?kardan med plan medbringare
Bassek
Re: Amazon bakaxel knutkors + m47/46?kardan med plan medbrin
Hej.
Kan med lite tur gå att få dit en medbringare på bakaxeln från en 140, de senare amazon var samma, men din är en tidig, så jag är inte 100 på att det går.
MVH Basse
MVH Basse
Jillo
Hej
ja funderade på det med, de senare amazon/140 axlarna med M30 ser ut att ha en plan medbringare, då är det ju iaf "lättare" att få ihop 2st plana medbringare med en egentillverkad adapter eller motsv, frågan är ju om en medbringare ifrån en tidig amazon M27 bakaxel har samma spines som en axel av senare model M30 (67-uppåt) för att isåfall flytta över själva medbringaren och utgå ifrån den, är det något du känner till?
740/940 medbringare passar ju på en 140-axel så prova med en sån om du har
Jillo
japp det ska jag testa faktiskt,
