Förgasaralternativ för 1,4l 8v (turbo?)motor
Krullert
Inlägg av Krullert »
Hej sitter på en Renault 5a med 1,4l motorn som även sitter i t.ex. Volvo 340 (B14).
Står lite i valet mellan att renovera orginalförgasaren (Weber 32DIR) eller att hitta på något kul, hade det varit enkelt att hitta ett renoveringskit så hade det kanske varit enklare att välja.
Jag har aldrig varit i nämnvärd kontakt med förgasare tidigare så har dålig koll på vad alla membran behövs till (sitter hela 4st på denna plus två solenoider). Men det behöver vara en downdraft/fallförgasare för att enkelt kunna sätta en adapter på nuvarande insug.
Den får gärna vara enkel att hitta reservdelar till samt att trycksätta för turbobruk. Men inte så stor att den inte går att använda på orginalmotorn på ynka 64hk.
Bilen körs endast på sommaren så gissningsvis behövs ingen choke-funktion?
Måste väl finnas någon smidig förgasare som funkar till detta?
MVH
N
Moparboy440
Re: Förgasaralternativ för 1,4l 8v (turbo?)motor
Inlägg av Moparboy440 »
Webert 32/32 DAT. Riktig turboförgasare som satt på tex Lancia Delta HF turbo.
