Worlds Fastest Commer har framhjulsfladder!
1. Våldsamt fladder i ratten mellan 101 - 120km/h.
2. Samma sak när jag kör över brunnslock, broskarvar, etc, oavsett hastighet.
Det känns som om hjulen studsar...
Framhjulen mkt noga balanserade på däckverkstad. Hö hjul något oval fälg, slår ca 1mm radiellt.
Dubbla A-armar, kuggstång, ingen bumpsteer, torsionsfjädring VW Caravelle, So-Cal "Rod" stötdämpare.
1 grad neg camber, 5 grader neg caster, Toe in 1grad.
Vafför gör di på dette viset?
Toni
World's Fastest Commer
- blackadder
Re: Worlds Fastest Commer har framhjulsfladder!
Styrradien (scrub) ser lite mycket ut.
Kanske kan vara något att kolla?
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Jo, det är den och det kan kanske förklara "brunnslocksstudsen" men knappast motorvägsfladdret, eller?
Toni
- blackadder
För mycket negativ caster kanske?
Kan ju vara en kombination också.
Vet inte vad du har för fälgar och däck på den nu men är väl säkert idé att testa med annat, och en "normal" dimension om du inte har det nu
Hmm, bra ide.
Ska kolla med skroten.
Jag har ju väldigt lite ET på mina fälgar.
Men dom är tuffa!!!
Men dom är tuffa!!!
Toni
- SFRO-snubben
Styrradien är ofta en bov i detta drama, mer caster kan hjälpa men det är inte säkert.
Det brukar också vara värt att kolla så inget i styrningen flexar - styrstag, styrarmar, infästning av kuggstången. Spänn fast ett hjul med en planka eller liknande och vrid på ratten samtidigt som du kollar alla stag.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Styrningen flexar inte, har kollat allt, inkl bytt bärarmsbussningar till PU.
Däremot ”plogar” framhjulen vid fullt rattutslag på grusväg.
Har ej diffbroms/spärr...
Börjar nog med ett fälgbyte för att testa.
Toni
- SFRO-snubben
Om hjulen släpar eller plogar så är Ackermann inte korrekt. Det ska i sig inte påverka stabilitet eller wobbel när man kör rakt fram.
Men, Ackermann är ofta fel för att styrstagens vinkel mot kuggstången är fel. Nu ser det inte så illa ut på bilderna men jag har stött på andra byggen som är mer extrema. Om styrstagen inte är ganska nära rak linje mot kuggstången så finns det en risk att de kröks av krafterna när man kör.
Överdrivet nedan:
I\____/I
Där "I" motsvarar hjulen och / samt \ är styrstagen.
Mindre styrradie kan säkert hjälpa som sagt.
Gustaf
Överdrivet nedan:
I\____/I
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
- Ganska mycket laddtryck
Kolla så att det inte är ”vändglapp” i stötdämparna.
Andreas Marklund
ESP
0730319399
ESP
0730319399
Vändglapp...?
Är det när dämparna når sitt bottenläge eller är väldigt nära det?
Toni
håller med andreas kolla dämparna. sen hur den optimala framvagns gemetrin ska va är lite som poletik och religion
beror på vem man frågar.
Det kan vara glapp mellan kompression och retur på dämparen, och då har den ingen dämpverkan alls på små fjädringsrörelser.
Andreas Marklund
ESP
0730319399
ESP
0730319399
Ok, jag fattar.
Ska kolla det.
Tack.
Ska kolla det.
Tack.
Toni
