B20 toleranser cylinder/kolv
NysoO
Inlägg av NysoO »
Hej!
Håller på med en orginalrenovering av en Volvo B20A.
Slutmålet är att motorn skall gå lugnt och skrammelfritt och inte dra olja/ryka. Men jag vill självklart inte borra blocket i onödan.
Har kollat verkstadshandboken för B20 och sökt online men jag har inte hittat mer än väldigt generella instruktioner.
Vad är toleranserna för cylinder och kolv? Om jag mäter upp delarna, vad är bra referenstoleranser (min/max) för:
- Ovalitet cylindrar
- Avsmalning/kona
- Kolvspel
Tar även gärna emot tips på andra toleranser & likn. till B20 som kanske inte framgår i verkstadshandbok.
Jonas Enderlein
Re: B20 toleranser cylinder/kolv
Inlägg av Jonas Enderlein »
Ovalitet 1-2/100 delar mm
Kona 1-2/100 delar mm
Kolvspel 2-4/100 delar mm
Detta Är ok på en ny borrad cyl, kolvspelet i verkstadshandboken tillåter inte mycket slitage men det bör gå att köra med 6/100 delar mm.
När jag borrar cyl så brukar det bara skilja 1-2/100 mm.
Jonas E
mycket sällan man hittar ett B20 block som inte behöver borras för at bli skapligt bra till skillnad från en B230 som ganska ofta klarar sig med en liten honing sen är det i mycket bra skick.
