Bosch TPS
Moderator: backeliten
Rickard S
Bosch TPS
Inlägg av Rickard S »
Jag har problem med Bosch tps 0280 122 014. Det är för liten skillnad mellan öppet och stängt läge.
har mätt mellan sensorgnd och sensorsignal på tps och får då i stängt läge 1.020 KOhm och i fullt
öppet läge 3.450 KOhm är detta rätt? Maxx ecu visar 0.372 V i closed och 3.908 V i open throttle.
Jag har ett par procent throttle vid ca 1600 rpm och 98.9 procent vid 2333rpm
Någon som har några ideer om åtgärder?
Är tacksam för all input.
Re: Bosch TPS
Pin 1 : Signaljord
Pin 2 : +5V
Pin 3 : Signal
Om du mäter mellan pin 1 och 2 ska du ha konstant motstånd oavsett hur du vrider. Har du kopplat rätt då?
Allx
Re: Bosch TPS
Inlägg av Allx »
Rör sig signalen linjärt mellan stängt och öppet?
Rickard S
Re: Bosch TPS
Kalibreringen behövde justeras.
Tack för svaren jag fick!
