B230 bottendel original, dvs smidd pentavev, 2490cc
86mm slaglängd
96mm borr
16v topp
PZ pentakammar. Här har jag kollat på turbobricks, där en kille har mätt:
Mätt vid 0.006" lyft
Insug öppnar BTC 15
Insug stänger ABC 59
Avgas öppnar BBC 52
Avgas stänger ATC 22
Sen har han Beräkningar (0.006"):
Insug dur 254
Avgas dur 254
Insug center 112
Avgas center 105
Lobe separation (LSA) 108,5
Advance −3,5
Grader överlapp 37
Insug dur olika lyft
Inch mm dur
0,001 0,03 300
0,006. 0,15 254
0,02 0,51 247 sett på sävar
0,04 1,02 239 sett på sävar
0,05 1,27 224 sett på sävar
Jag har köpt Dellorto 48 förgasare för att få mer liv i motorn
Önskat maxvarv gissar jag på 6000rpm. Varvstopp ligger på 6200.
Nu till mina frågor/Ideer;
Eftersom jag vill ha vrid och inte ska varva Såå mycket. Målet är ju dock mer effekt från 3500-4000 och upp.
1. Tror inte avgas behöver röras (stort i förhållande till insug original)-Bör toppens insug portas alls? Om ja, hur mycket och var i kanalen?
Utifrån diverse Weber/dellorto tabeller tror jag mig ska ha:
40 i halsringar.
2. Kommentar?
Är det bättre med kort insug på en förgasarmotor, dvs bör jag ha långt eller kort insug mellan förgasare och topp??
Sen, hur långa trattar krävs för bra VE, dvs hur lång är kanalen från ventil till packningsytan på 16v toppen?
+ insugslängd+förgasarlängd+trattlängd?
Kanske är det någon kunnig här som kan räkna ut något optimalt i pipemax för 3e pulsen?
Förgasarna är i princip obestyckade, så behöver hjälp här med, med en startlösning. Någon som är bra på Dellorto?.
Skulle vara grymt schysst så jag slipper gräva för mycket i toppen och köpa fel insugsrör och trattar.
Angående avgas så ska limpan flöda ok, enligt något jag sett på Timos motors Facebook. (Min 16v är en annan modellav limpa än 8v penta)
MVH Niklas
