Volvo 940 M90 lamell/urtrampningslager
FrasseTurbo
Inlägg av FrasseTurbo »
Hej!
Är det någon som har någon idé vad som kan vara fel.
Bytte koppling på finbilen för två veckor sedan ( M90-låda).
Beställde mig ett kitt från Sachs och monterade enligt konstens alla regler.
Idag hörde jag det bekanta ljudet av ett tickande urtrampningslager, efter 2veckor??
Kan notera att jag jämförde det gamla lagret med det nya innan jag satte ihop allt och det var samma längd.
Någon som har någon idé vad det kan bero på? Kasst lager från början? Koppling har i övrigt fungerat perfekt!
//Frasse
Re: Volvo 940 M90 lamell/urtrampningslager
Och tickandet är när pedalen är intryckt?
FrasseTurbo
Hej!
Tickandet uppstår när koppling ej är påverkad, dvs frikopplad eller växel i. Blir tyst när man "kopplar".
Förstår inte vad det kan vara? Någon som varit med om något liknande?
Får kramp då jag bytte lager för 4 veckor sedan nu (efter inlägget).
Idag hörde jag det igen och i pedalen känner man små vibrationer i precis vid nertryckning.
Blir tokig!
Är det en originalkoppling eller nån stum lamell? Är inte så ovanligt att lådan börjar låta då. Urtrampningslagret ska ju inte snurra när kopplingen är uppsläppt, isåfall har man för lite spel mot tryckplattan
FrasseTurbo
En orginalkoppling!
Precis kör man sinter och stumt svänghjul kan det börja rassla. Men nu är det en orginal med dubbelmasse.
Vissa bilar har ett spel mellan lager och tryckplatta, men vad jag har förstått så ligger det emot lite lätt på en m90-låda. Bara snurrar med i princip, men mitt ligger antagligen på ganska mycket och slits ut på nolltid. Men man skall vällan inte behöva hålla på att shimsa med orginalgrejer??
//Frasse
whilliam
Inlägg av whilliam »
En grej som hänt flera gånger vid kopplingsbyten (även på bilverkstäder) är att någon/några av solfjäderns segment har blivit något utåtböjda (från "våldsamheter"vid monteringen av lådan)
När det är så, då blir urtrampningslagret utslitet på nolltid.
FrasseTurbo
Bra input!
Får kontrollera det, men är ganska tveksam till att det är så i just detta fallet. Jag är försiktig vid montage på grund av just detta. Men skall absolut kontrollera det!
Jag är även inne på om det kan bli något övertryck i hydraulkretsen, vissa dagar är pedalen mindre stum än andra?
Bytt bromsvätska till kopplingshydrauliken?
FrasseTurbo
Bytte den vid senaste bytet!
Kan det vara något fenomen som uppstår om slangen har delat på sig inuti? För det är väl en två-lagrig?
Hur tjock är en ny lamell, någon som vet? :)
