Maxxecu race
Moderator: backeliten
Maxxecu race
Hej! Håller på att koppla in ett race system på en audi 2.7t v6, hur ska kamlägesgivarna(3-pol) och vvt(2-pol) styrningen kopplas? Är nybörjare på detta så utförligt svar uppskattas
Re: Maxxecu race
Har du kvar originalhärvan kan man lätt lista ut vad som är signaljord, +5/12V och styrsignal.
Det här borde din MaxxECU ÅF hjälpa dig med och inte jag, nu har du inte köpt det via mig men jag kan svara på enkla frågor här då jag gjort ett par sådana motorer (med olika styrsystem)
Hall-givarna :
pin 1 : +5V
pin 2 : signal
pin 3 : jord
VVT-solenoiderna :
pin 1 +12V
pin 2 styrjord från ECU (båda solenoiderna drivs av samma utgång på ECU)
Hall-givarna :
pin 1 : +5V
pin 2 : signal
pin 3 : jord
VVT-solenoiderna :
pin 1 +12V
Re: Maxxecu race
Tack och bock! Har för avsikt att komma och mappa hos dig när jag är klar så då får du lite för besväret. Visst har du bara 2wd bänk?
Re: Maxxecu race
Japp, finns bara 2 hubbar i dagsläget men planerat för fler. Jag har däremot en svetsad mitt-diff som passar alla quattro-lådorna så det brukar gå lösa på Audi.
