Exakt, det är svårt att mäta krympningen pga frosten.
Det finns ju däremot tabeller hur matrial krymper/sväller vid ändring av värme.
Jag har dem inte i skallen, tror de finns i karlebo´s verkstadshandbok.
Edit:
Kikade lite i Karlebo´s bok nyss.
Med högsta greppverkan(vad jag förstår) på en 50mm krymppassning har man dessa mått(beroende på ytjämnhet):
50H8 50,00 - 50,046
50u7 50,117- 50,087
Det blir mao från 0.041(som minst) till 0.117 som störst.
Om värmedifferensen är 300 grader vid krympning stål i stål så ska dessa alltid 'trilla i' utan presskraft
Alu sväller väl mer än stål vid samma temperatur?
Det betyder man lär värma en gjutjärnstopp till ca 230 grader om sätet är -70
Om MAX grepp vill nås(över detta är det risk för sprickbildning)
Vad jag läste så har krymppassningen nästan dubbla greppet mot presspassning, om man utgår från samma grundmått.
Just pga under pressningen så deformeras matrialet.
Och med det så kan man helt enkelt gå ned i krymppassning lite, för att inte behöva värma/kyla så mycket.
Matrialens utvidgningskoefficient:
Stål har utvidgningskoefficienten 0,000012 mm per grad och millimeter. Tar man ett ämne som är 100 millimeter långt och värmer detta 50 grader så blir det 50×100×0,000012=0,06 mm längre
Alu= 23
Stål= 8-18 (beroende på legering och gjute/smide)
Stål och 50mm blir således 0.18mm större vid 300 graders skillnad.
Och alu blir 0,27mm större vid 300 graders differens.
Men man vill kanske inte värma alutoppen till 230 grader
