Tändkablar vag spolar?
Mustangpalm
Inlägg av Mustangpalm »
Hej har en 351w ford v8 med maxxecu, har byggt om från fördelare till wastedspark vagspolar, letar nu tänkablar som är 60-80cm långa med rätt anslutning mot spolen. Har alla vag oavsett fördelare eller spolar samma anslutning? Transporer 96-03 tex verkar ha rätt längd men dom har ju fördelarlock...
Re: Tändkablar vag spolar?
Det är standard anslutning "M4" och den är rätt vanlig.
https://bjprace.se/el-och-elektronik/ta ... 90-grader/
Bygga custom är det enda rätta, smart att utgå från ett V8-kit som är färdiga i tändstifts-ändan och sen köpa hattarna som passar spolarna.
Mustangpalm
Okej var hittar jag långa tändkablar med m4 i ena änden och vanlig sae på tänstiftssidan? Alternativt tändstift motsvarande bkr7e fast med gängad top eller bortskruvbar topp? Har provat göra msd kablar men dom e 8,5mm o då går dom inte ner i vw spolarna....desperat nu!!!!
Biltema har M4 till SAE i längder varje decimeter så har du något att börja med.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000036995
De vanliga "MSD StreetFire" t.ex MSD 5552 är 8.0 mm är färdiga i tändstift-ändan (SAE) och passar bra till den M4-hatt jag länkade till.
Köp en sats på Dalhems eller någon annan leverantör som du gillar som har MSD-prylar.
Jag har allt hemma och kan tillverka custom men det blir inte billigt och du måste göra en uppskattning av längderna som krävs.
