Meckar lambdasond
Moderator: backeliten
ROD02b
Meckar lambdasond
Inlägg av ROD02b »
Jag har 2st lambdasonder på bänken. En 3 trådars, och en 4 som jag behöver. Skickade in lite under 12V (pcat agg, pre atx). Den med 3 trådar blir då varm. Vita kablarna. Sen spänningsmätte jag på svart och huset. Med en cigtändare fick jag reaktion. Så den kanske funkar. Den med 4 trådar blev inte varm med 12V. Typ 0.01V När jag värmde runt med cigtändaren. Typiskt den jag behöver är pajj :-( . Skall skifta med den i bilen. och testa den med. Hoppas testen misslyckas, för jag behöver byta den ändå. Hög HC hos bildödarna...
ROD02b
Re: Meckar lambdasond
Inlägg av ROD02b »
Tog ur lambdasonden från bilen. Värmeslingan verkar funka. Kanske inte perfekt, men den värmer. Synd. Om slingan varit trasig, så hade varit lättare att motivera en ny... Elda med tändare gav mindre än 0.01V. Borde tyda på trasig. Så det får bli en ny. Jag hittade för 500kr inkl frakt. Finns det billigare?
JE Jr
Inlägg av JE Jr »
Står inte vad det handlar om för bil, men rekommenderar en korrekt, modellanpassad, från originaltillverkaren. Ofta Bosch.
Boost -> break -> fix -> repeat.
-740 Sport på Garaget-
-S70 Bruksis på Garaget-
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Håller med om det, välj ett känt fabrikat som gärna har tillverkat originalsonden till bilen, sonder av låg kvalitet är ofta "slöa" och tål ingen misshandel (fet blandning, misständningar osv), de gör ingen glad, förutom dem som säljer dem...
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
SMART42 1999. Skall bara klara bilprovningen...
https://www.mister-auto.se/lambdasond/bolk/bol-c031818/
Hmm den verkar sakna kontakten. Jag har 2, men har ingen lust att löda.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
https://www.mister-auto.se/lambdasond/vemo/v30-76-0015/
Ca 130kr dyrare, men med kontakt. Om man nu kan lita på bilderna...
