Bonnmeck 245an. Mål: Streetweek 2021
moeller
Inlägg av moeller »
Tänkte visa vad jag håller på med mellan alla kundjobb 😅
Är min 245a som jag ägt i runt 15 år.
Den har haft lite olika motorer först 8v sugis sen blev den reggad med org 16v maskin och har haft lite olika 16v turbospisar genom åren.
Just nu ligger där en 2,6l 16v motor på ca 530whp men ska bytas ut mot en b230 8v där målet är runt 1000hk i maskinen.
Har stått på reservlistan till streetweek men blev erbjuden en plats idag så de va lika bra o köra 😃
Bilagor
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
blackadder
Re: Bonnmeck 245an. Mål: Streetweek 2021
Inlägg av blackadder »
Ska du byta motor innan streetweek?
Verkar vara väldigt kul den veckan, hade varit roligt att testa någon gång.
Vad har du för drivlina som pallar 1000hk?
/Peter
Hasse Bus
Inlägg av Hasse Bus »
Det här ser jag fram emot att läsa om. :thumbright:
Hans-Åke Rahm.
:thumbright: blir kul att följa!
moeller
Inlägg av moeller »
blackadder skrev: fre jun 18, 2021 7:23 am Ska du byta motor innan streetweek?
/Peter
Japp, ska byta motorn då den som ligger i har org kolvar o korta stakar så lite rädd att den skramlar sönder. Men blir inte den andra klar så får den funka 😅
Sitter ford 8.8 bakaxel och ska upp med min preppade pg-låda efter bromsningen.
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
pv seldahl
Inlägg av pv seldahl »
Hej Jimmy fick också erbjudande att vara med men det verkar stupa på barnvakt då sambon jobbar :angryfire:
jag har fixat mekaniker och husbil, bilen är de bara lite småpill kvar på sen kan jag köra.
Tre veckor kvar att mecka nu då? :)
Hoppas du lägger upp lite vad du gör med den och hur det går, sånt här är riktigt kul att se
Trubbis
Inlägg av Trubbis »
Kul! Det här ska följas :)
Ludvig Lyttbacka
gasekke
Inlägg av gasekke »
Fasen så kul, min gamla compact ska rulla i år dock med annan ägare. Vad blir det för klass för dig?
moeller
Inlägg av moeller »
Blir import war klassen, var stora planer tidigare på o sätta större hjul o smalare bakaxel men det får vänta ett tag till.
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
moeller
Inlägg av moeller »
Blir Dp kolvar för de var de enda som jag hitta hemma i swe utan flera månaders lev tid.
Sen kinastakar som är omritade lite kraftigare och med volvo org bussningar
Bilagor
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
moeller
Inlägg av moeller »
Fyllt blocket ända upp med epoxi, tanken var att bägge blocken skulle bli fyllda men räckte bara till 1 o ett halvt 😅
Bilagor
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Hasse Bus
Fast du skulle väl inte fylla cylindrarna? :hihi:
Sorry, upplagt läge.
Det ska bli kul att läsa om dina vedermödor.
Stila vidare, som han sa......
Hans-Åke Rahm.
moeller
Inlägg av moeller »
Blocket borrat, som vanligt fint jobb av Henriks MB- service o motorenovering 😃
Ska försöka hinna med o provmontera vev, stakar o kolvar ikväll så jag vet hur mkt jag ska plana blocket.
Bilagor
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Hasse Bus
Vad använder du för epoxi till blocken?
Hans-Åke Rahm.
