Tjena.
Ska montera webrar på min volvo 240 och tänkte kolla hur man brukar lösa det med gaswiren. Har bara erfarenheter av b20 med gasreglage men har aldrig monterat med wire.
Motorn är en b230f, räcker den wiren till eller behöver man köpa en från en motor med förgasare ? Har kollat lite och ser att det finns färdiga kit att köpa men jag känner inte att jag är så sugen på att lägga 1000 spänn på det + att dom ser ganska stora ut och ser ut att täcka halva förgasaren.
Så jag tar jättegärna emot tips om nån kanske har nån bild på nån smart lösning.
Tack på förhand
Gasreglage dubbla weber
Re: Gasreglage dubbla weber
Jag brukar köpa en kopplingswire till en moped tex, sen monterar jag ett vinkeljärn på blocket som wiren går igenom och upp under Webrarna.
