Hej.
Håller på att montera förgasare (dubbla 45or) på min b230f och har ett par frågor nu när insug + diverse grejer är borta.
Vad gör jag med alla kablar ? typ lmm, tomgångsmotor, spjälllägesgivare etc etc ? Bara gömma undan ?
Samt att det satt 3 vakuumslangar på insuget, vart ska dom ta vägen ?
Returen till bränslet ? Kan man bara plugga slangen eller hur ska man göra ?
tacksam för svar.
b230f till förgasare
Re: b230f till förgasare
Fick du svar från annat håll? Jag funderar också över samma saker..
vad ska du köra med för tändsystem?
