M52b25+th700 converter?
Kent Holmgren
Inlägg av Kent Holmgren »
Hej allihopa.
Håller på att para ihop en m52b25 med en th700 låda
Som senare ev ska leta sig ner i vår gamla cheva.
Målet är att få en trevlig modern insprutad motor med lägre förbrukning.
Tanken är att köra original sugmotor först för att senare bygga en m50 eller m54 med turbo.
Effekt målet på turbo motorn är strax över 300 hästar.
Har byggt en adapter mellan motor och låda, men är det någon som har tips på hur man ska göra med convertern?
Org converter till lådan är 12" och har löjligt lågt stall ca 1300-1400rpm.
Gissar att en mindre motor vill ha något högre.
Får inte plats med större converter än 10" utan att flytta startmotorn.
Bilen ska inte köras några rejs med.
Har några tankar på hur jag ska gå till väga.
1: använda BMW flexplatta och custombygga en converter.
2: köpa flexplatta för Cheva låda på chrysler hemi bygga adapter för att få på den på motorn samt bygga ny adapter mellan motor och låda och då flytta startmotorn
Till höger sida.
3: köpa 10" converter på summit och modifiera själv för att passa mot BMW s flexplatta.
Någon som gjort något liknande?
Hur tänka ang stall?
Någon som har tankar om mina idéer?
Kent
För lite tid
