Koppla in b23e tändning
Tosse123
Inlägg av Tosse123 »
Tjena.
Jag har en 240 med lh 2.2 tändning och jag ska koppla in tändningen från b23e men jag får inte till de.
Det jag har är fördelare, tändbox + härva och förkopplingsmotstånd.
Så jag behöver hjälp med hur allt ska kopplas.
Har listat ut följande från boxen:
brun och grön är till fördelaren
Blå är + (tändningsström)
Svart är jord
Vit till - på tändspolen
Finns även en röd/vit och antar att det är varvräknare
Förkopplingsmotståndet ska enligt schema kopplas in på den blåa från boxen men sen har jag hört att den ska kopplas på startmotorn ?
Kan jag använda nån av kablarna som sitter på tändspolen nu eller måste jag dra nya ? Och isåfall vad gör jag med dom som sitter där nu ? Det är 2 blåa på + och varvräknare och en till kabel på -
Tacksam för svar
Tosse123
Re: Koppla in b23e tändning
Det här kopplingsschemat har jag hittar på internet
Tosse123
Har förstått att i ena änden av motståndet kommer tändningsströmmen in och i andra änden med 2 stift är det startmotor och + på tändspole
I vilken ände ska den blåa från tändboxen in ?
15 betyder ju tändström. Så tändboxen och motståndet får 12v från samma ställe
Förkopplingsmotståndet ger mindre volt till tändspolen i tändningsläge och högre i startmotorläge så den blir lättare att starta i alla väder
dsimila
Inlägg av dsimila »
Det där kopplingsschemat är väl för vanliga brytarlösa tändningen. Alltså inte lh 2.2 datatändning.
Tosse123
jo det vet jag. som jag skrivit längre upp så ska jag koppla in tändningen från en b23e
dsimila
Inlägg av dsimila »
Ok då ser schemat ut att stämma.
Härvan är + och - till spolen, en jord, en kontakt till tändmodulen och en kontakt till fördelaren. Förkopplingsmotståndet används endast om du har en sådan tändspole.
