vp37 eller ve37
- vebotrimmarn
vp37 eller ve37
har funderat ett tag nu på en sak. skulle de gå att använda endast gaspedalen och vp37 pumpen från en vw tdi? alltså att man styr gasen direkt utan styrboxen och dess parametrar. det blir i mitt huvud som att man kör med mek pump fast utan gaswire. anledningen till detta då: jo, det är lättare och billigare att få tag i en vp pump istället för en ve. inga dumförklaringar tack
Re: vp37 eller ve37
Jag har en sån pump med elektrisk gaspedal i min vw SDI. Det började låta jäkligt knackigt och äckligt ur motorn i somras när batteriet började ta slut när generatorn lagt av.
Elen styr alltså också timingen på nå vis.
- vebotrimmarn
Re: vp37 eller ve37
undrar hur den styrs. på ve pumpen är de ju så simpelt som att ju mer varv ju högre tryck inuti pumpen styr timingen, iaf som jag förstått de.
