den perfekta planingen av topp och block?
Postat: sön okt 17, 2021 6:04 pm
hej tänkte ta upp ett på ytan ganska enkel sak att plana av topp och block men om man vill få till den perfekta planingen vad kör ni för trix?
sen hur mäter man att det blivit perfekt? jag är ingen expert på maskin bearbetningar men har planat toppar några år men vill gå på djupet lite mer.
vad fräser ni med? bild och lite info vore kul
en enkel men ej så exakt mätning är att lägga ett sjutmått tvärs över toppen och mäta med bladmått i mitten och mitt värsta skräck exempel va en som bromsa en motor här och toppen höll inte tätt på full gas den va närstan 0.10mm djup i mitten sen en hård skärrings packning.
jag håller på fräsa fram en plan bit med en indekator klocka i mitten men den är ej klar är det nått som fungerar bra?
ytan är också en bra fråga?
