Kardan (mellanaxel) experter sökes ;-)
swede
Inlägg av swede »
Håller på med ett projekt Volvo 460 T5 AWD och tänkte jag skulle fråga era specialister om råd.
I en perfekt värld så vill jag att kardan går i en rak linje från vinkelväxel till bakaxel, tyvärr så är det inte möjligt i mitt bygge utan att göra mycket stora förändringar på hur bakaxelbryggan är fäst i karossen.
Så min fråga är: 4.6 graders lutning mellan vinkelväxel och bakaxel, är det för mycket eller kan man åka bus med det? Det är ju en Volvo så inga normala knutkors utan CV fram och CV bak och ett knutkors i mitten vid stödlagret.
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
www.youtube.com/c/erichjelte
swede
Re: Kardan (mellanaxel) experter sökes ;-)
Inlägg av swede »
Har ingen aning om varför ena bilden blev upp och ner??????
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
Det viktiga är att du har samma vinkel på bägge korsen
swede
Inlägg av swede »
The skrev: fre nov 05, 2021 10:54 am Det viktiga är att du har samma vinkel på bägge korsen
Bockar och tackar, har Googlat lite och upp till 7 grader är ok för biltillverkare. Men jag har ev kommit på ett sätt att få bakvagnen 20mm närmare karossen, isf får jag 20mm längre fjädringsväg och kardan vinkeln minskar. Både främre och bakre yoke är vågräta alltså 0 grader, så knutarna kommer att bli i samma vinkel.
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
Med CV är det väl inte alls noga?
swede
Inlägg av swede »
Steve skrev: fre nov 05, 2021 4:27 pm Med CV är det väl inte alls noga?
Jag tror inte det heller, men vill vara på den säkra sidan och därför frågar jag ;-)
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
