Jag har en topp från en b5244s -03 liggande och då dyker ju lite frågor upp.
Kan jag överhuvudtaget använda den toppen på det blocket?
När jag tittade lite snabbt på topparna tyckte jag att kanaler och förbränningsrum såg väldigt lika ut.
Tanken var att använda den toppen för att kunna utnyttja vvt:n.
Det sitter kolvar och stakar ifrån ACM i blocket, om nu toppen passar, kommer jag då kunna använda hela vvt:ns rörelse utan att det slår ihop?
Såg också att det sitter natriumkylda avgasventiler i turbotoppen vilket det inte gör i den andra, bör/kan jag flytta över dom ventilerna?
Hade ju varit himla smidigt ifall nån redan visste vad som funkar och inte så slipper jag uppfinna hjulet igen
Om det nu skulle va så att den toppen åker på, har Volvo någon stålpackning som passar ihop med denna setup?
/Fredrik
