Vad blir komphöjningen vid en 1mm planing av en std B20 topp?
Jag har hittat uppgifter om -3 cm3 och -5 cm3 per mm.
Någon som sitter på det slutliga svaret?
Komphöjning vid planing
Re: Komphöjning vid planing
Nej går inte generellt säga då det beror på förbfänningsrummets storlek o det finns flera storlekar på b18-20.sorenk skrev:Vad blir komphöjningen vid en 1mm planing av en std B20 topp?
Beror på borr, slag, packning osv
Det enda du kan göra är räkna.
Finns calculatorer för detta på nätet, bara o googla.
Skickat från min XQ-BT52 via Tapatalk
