E10 stökiometriskt förhållande
Moderator: backeliten
Kent Holmgren
Inlägg av Kent Holmgren »
Hej.
Som rubriken lyder vad det stökiometriska förhållandet för e10 bensin?
Och i maxxecu ska jag välja gasoline 14,7 eller göra en custom inställning med rätt afr för e10.
Kent
För lite tid
Re: E10 stökiometriskt förhållande
Lambda 1.0 = 14.7 Bensin = 14.1 E10,
Allx
Inlägg av Allx »
Blir det någon skillnad på spridartider när man ändrar denna parameter? Kan tänka mig att denna funktion jämnar ut VE-tabell och andra corrections men också att det inte är jättekritiskt att använda rätt inställning för bränslet man kör med.
Kent Holmgren
Tänker mest att lambda värdet ska visa rätt för det bränslet man kör med.
Kent
För lite tid
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Lambda värdet kommer alltid visa rätt oavsett bränsle, men AFR fungerar inte så.
kör lamda rakt av bara. då man börjar krångla till saker med afr värden hit och dit är det lätt att göra fel.
lamda 1 är alltid stökiometriskt förhålande på alla bränslen.
JoBy
Inlägg av JoBy »
I MaxxEcu som exempel anger man motorstorlek, spridastorlek och bränslets AFR som grunddata. Om bränslet inte finns i listan kan man ange ett eget AFR-värde.
Det finns en VE-tablell som beskriver hur motorn andas.
Det finns en Target Lambda tabell och det är denna som man styr bränslemängden med.
I beräkningen används motorstorlek samt Aktuellt VE för att beräkna luftmängd. Target Lambda ger då önskad bränslemängd. Med bränslets AFR samt spridarstorlek beräknas öppningstid.
Om inmatat data är rätt så kommer uppmätt lambda att stämma med target lambda. Om det inte stämmer så är VE-tabellen som ska justeras.
Det funkar iofs även om man har angivit fel AFR, fel motorvolym eller fel spridarstorlek. Konskvensen blir en VE-tabell med andra värden som kompenserar detta. Om man matar in rätt grunddata är det enkelt om man senare ändrar något, som att byta spridare eller tanka annat bränsle. Kompletterar man med en etanolsensor kan man bygga vidare med flexifuel-funktion. Har man tunat mot rätt AFR grunddata tidigare blir det rätt även med etanolsensorn.
Jonas Bylund
Väl formulerat JoBy !
sylta nr1
Inlägg av sylta nr1 »
Är då det korta svaret att: ja, gå in och ändra till E10?
(lite trög) :lol:
-Vilken tur att det finns standarder, synd bara att det finns så många!
BiTurbo
Inlägg av BiTurbo »
Kör du med en gammal MaxxEcu MTune ?
För i senaste så finns en massa att välja:
Gasoline
E10
E75
E85
E100
Metanol osv.
Så ladda hem senaste versionen och välj E10 så är det klart..
stökiometriska förhållandet står även redan i Mtune bredvid det du väljer.
Kent Holmgren
Såg några veckor efter jag frågade att e10 fanns i senaste uppdateringen.
Så problemet löst.
Tackar för alla svar.
Kent
För lite tid
