Matolja billigare än diesel
En plats för olje-brännare!
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Funkar matolja i en modern dieselbil? Borde vara ganska rent. Obs man behöver inte köra på ren matolja. Lite diesel underlättar nog en del.
Re: Matolja billigare än diesel
Beror på vad, om den är välfiltrerad och i en gammal förkammardiesel så ja. Där kan man köra typ vilken olja som helst
I en modern common rail, jag skulle då inte testa på min iallafall.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Matolja från mataffären. Hur ren är den?
Misse
Inlägg av Misse »
Matoljan är ren. Jag har kört upp ett gäng kubikmeter.
Kamrater som kör modernare bilar än mig säger det funkar jättebra i bilar från dom sista åren.
kolvbult
Inlägg av kolvbult »
hej,hadde en kompis som körde på matolja i en 90tals diesel han startade och stängde av med diesel för det blev något med spridarna annars,luktar lite speciellt oxå om man kör på matolja
pickis
Ort: södre skåne duett. capri mk1. ferrari. hundkoja. HD. o 1 katt
Inlägg av pickis »
det går oxå köra på frityr olja från korv mojan. man måsta filtrera det noga
vet inte på nyare diesel men gamla är det ok
det kan man säkert få gratis då korvgubbeb måste betala för att bli av med det
o mums det lukter vårrulle om bilen
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
https://www.youtube.com/channel/UC4V34T ... wlxyROus1A
En som verkar köra på minst 75%, silad frityrolja. Resten diesel. D24 motor.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
De gånger jag tittat på matoljepriser, har de varit dyrare än diesel.
pickis
Inlägg av pickis »
ja men finessen är ju att få det gratis från korvmojan. det kan inte bli billigare
om jag köper dieselbil ska jag kontakta korvgubben o få olja gratis samt göra någon sorts renings anläggning
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
https://www.youtube.com/watch?v=psvsuId40Ho
Diesel stånka och billig el ?👍🏻
En sån(med generator) på släp efter en elbil :-) . Hemma bör det inte vara värre än värma med villaolja. Köra avgaserna igenom pannan. Överskottsvärmen håller källaren varm hehehe.
