Rensa katalysator?
Tjata om vad som helst .
ROD02b
Rensa katalysator?
Inlägg av ROD02b »
Finns det nått sätt att rensa katten? Gärna på plats. Hjälper det att värma den med tex värmepistol? Våra hastighetsgränser, räcker kanske inte till för att värma ur...
Re: Rensa katalysator?
Rensa? Menar du att den blivit igensatt och vill tvätta ur den?
En varmluftspistol är nog inte något som ger något, ska man tvätta ur insidan måste man nog loss med den fast det finns ju bränsletillsatser som ska tvätta ur katalysatorn, vet att det funkar "hyfsat" med tillsatser för att bränna ur partikelfilter på dieslar har dock aldrig testat på en katalysator.
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Koppla bort ett tändstift så borde den brännas ur, men även skölja bort smörjningen i den cylindern...
Blir nog till att plocka fram trycklufthammaren å hacka ur den, om du menar rensa på det sättet?
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Är det inte värmen som håller den ren? Inte mycket värme i 40 :-( . Det sitter ett typ 15mm rör in i katten från motorn. Värmer det nått? Det känns som det är högt tryck innan katten. Läcker i skarven, utan hål.
En kat som blir tät brukar väl vara bikakan som gått sönder?
