Mysko choke modd
Tjata om vad som helst .
ROD02b
Mysko choke modd
Inlägg av ROD02b »
Fordon VW LT31 1978. Nån har moddat automatchoken med manuell axel. Mitt i runda burken kommer en axel (skruv) ut. På den en arm, som styrs manuellt med reglagevajer. Choke spjället rör sig inte, i takt med axeln. Det är nog en bimetallspiral innanför. Som reglaget skall lura. Inget vatten inblandat vad jag kan se. Chokespjället kan lätt hamna på 50%. Inget vidare för förbrukningen :( . Jag borde nog skruva bort den runda spjällplattan.
Jag kör utan att dra choken. Det sitter en snaps ingång. Som man kommer åt från förarplats. Den används vid kallstart, ihop med axpumpen.
https://www.ruddies-berlin.de/35pdsit5.htm
Vad gör vacumgrunkan för nytta/skada?
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... r_vergaser
