Svänghjul fastsättning klämkraft testad
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
Jag har testat dra mot en moddad lastcell för att få en uppfattning
av klämkrafterna.
Dragning med momentnyckel 70nm med olja (volvo original) klämmer ca 4.7 ton/skruv
80nm med molyfett (nästan som kl ARP) klämmer ca 5.7ton/skruv
Molyfett ökar klämkraften med ca 10% jämfört med motorolja
Att sätta en M6 12.9 L20mm mellan varje M10:a dragen 17nm med olja
tillför ca 1.7 ton/skruv
Jag och Jens tänkte testa andra skruvar o bultar senare tex topplocksskruvar
för att reda ut vad som är myt och verklighet :D
/Fredde
magnus h
Re: Svänghjul fastsättning klämkraft testad
Inlägg av magnus h »
Mycket intressant, följer
Moparboy440
Inlägg av Moparboy440 »
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
Har ni möjlighet att mäta sträckningen på skruven också ? Tänkte att om mindre friktion försvinner i gängan när man drar med molyfett så går mer kraft till att förlänga skruven, tänkte att risken att den plasticerar blir större ?
Ja bulten sträcks mer, därav ökad klämkraft.
Förtydligande: eftersom friktionen är mindre så kommer kraften istället gå till att sträcka bulten eftersom du orkar vrida den längre med samma åtdragningsmoment.
fredde_vit_pv
Ja det går att mäta längden, bara lite svårt med kortare skruvar att komma åt då lastcellen är 100mm djup
blir dessutom jobbigt om man inte har gällande materialspec på skruvar för då måste man göra provdragning av tillverkade provstavar
av materialet innan med extern längdmätning
fredde_vit_pv
Har testat skillnad att dra av M8 skruvar samma längd men 8.8 mot 12.9 kvalite
M8 88 vs 129 .jpg (111.62 KiB) Visad 5269 gånger
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
intressant :thumbright:
super7
Inlägg av super7 »
Att det är så stor skillnad i seghet mellan skruvarna är ju intressant, för det är väl så kan tolka det.
Skillnaden i seghet är väl ändå rätt rimlig? Dvs hårt material snäpper av när det når sin gräns och ett mjukt böjer sig mer istället, både före och efter max klämkraft
super7
Inlägg av super7 »
fredde_vit_pv skrev: tor nov 03, 2022 2:46 pm Har testat skillnad att dra av M8 skruvar samma längd men 8.8 mot 12.9 kvalite
Ni har inte testat nån fränare skruv typ ARP och sett hur en sån beter sig?
Kul med sådana här test :thumbright:
//Nisse
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
nån som testat vevstaksbultar, typ kinaskruvar mot arp?
