Max spridarstorlek 4 cyl turbo ?
Moderator: backeliten
Geir Haugen
Inlägg av Geir Haugen »
Jag bygger en 2-liters fyra med turbo och undrar hur stora spridare Maxxecu kan klara av på vanlig bensin?
Vil at bilen skal vara som orginal på vanlig köring. Vilka spridare rekomanderas?
Re: Max spridarstorlek i Maxxecu?
Hur mycket effekt har du tänkt ha?
Geir Haugen
Til en början 350hk, men vil ha kapasitet till främtida påhitt.
Allx
Inlägg av Allx »
På bensin kan man räkna med att dubbla hk ger cc på spridarna som man behöver och då finns det lite marginal kvar om man vill köra mer än 80% dc
Geir Haugen
Jag kanske ställer min fråga fel, det jag undra är hur stora spridare kan jag ha på min 2-liters fyra, och fortfarande ha fin tomgång och lågfart?
1000cc? 1200cc? Vilka spridare är bäst på detta?
Allx
Inlägg av Allx »
Dom minsta som räcker till den effekten du vill ha är alltid bäst för de. Kör du kamsynk blir det ännu bättre och kan ta några som är lite större så du har mer marginal.
Jag skulle tagit max 1000cc om du siktar på 350 hk och då har du typ 200 hk extra på dem om du vill höja laddtrycket i framtiden.
https://www.speeding.nu/p/branslesystem ... 980cc.html
beror mycket på vem som frågar och vad målen är med bilen men en sak kan man säga och det är att nyaste sortens spridare är imponerande.
Geir Haugen
Et mål med bilen är at den ska vara som en orginalbil på låg last, starta lätt i alla väder, gå snålt på bensin (och kanske E85?), men ändå ha kapasitet för hög effekt.
1300 bosch så har du så du klarar dig
