Har problem med min chevelle. Ser på den genomskinliga soppa filter att soppan försvinner efter nån dag när den står och blir riktigt svårtstartad och tar lång till att pumpa fram nu soppa. Tror det är original mekanisk soppa pump.
Kan det va pumpen som är kass eller nått lekage nån stans?
När jag får igång den går den bra nån misständning ibland. Men kör jag den varm och stänger av och startar inom 1 minut så startar den hur lätt som helst men låter jag den va av 10-30min så är den riktigt svårtsartad ingen som varm.
Någon ide om fel??
Bensinen dunstar bort om den står några dagar sbc350
- blackadder
Re: Bensinen dunstar bort om den står några dagar sbc350
Kanske är en backventil i soppapumpen som inte håller tätt?
/Peter
/Peter
På min Plymouth perkulerar (typ kokar) bensinen i flottörhusen när den stått ca 10-30 min (varm) och kräver öppna spjäll för att starta fort då, (rev av luftrenaren å kollade en gång, det bara vällde in bensin) står den en vecka har allt dunstat ur flottörhusen, tar en liten stund att pumpa fram med mekanpump, dagens bensin är inte gjord för öppna bränslesystem och perkulerar/dunstar fort bort.
Givet kan även bränslepumpen läcka som sagts ovan, har även sett liknande problem med nednött stötstång till bränslepumpen.
Har köpt ny pump ska byta och kolla alla slangar och mäta stötstången till pumpen så den inte är nedgången.
Tycker den misständer lite ibland när man kör. Kan inte komma på vad som är fel då det mästa är bytt. Nytt är=
Tändklablar. (Msd)
Stift (autolite)
Ny hei fördelare. (Msd)
Ny förgasare (edelbrock 500)
Ny pcv ventil
Nya vacum slangar
Justerat in ventilerna.
Ända kan jag kan tänka mig är fel är om kammen skulle va nedgången eller nån ventil som är dålig.
Hur kollar man nedgången kam eller dålig ventil??
Tändklablar. (Msd)
Stift (autolite)
Ny pcv ventil
Nya vacum slangar
Elutte,
Fick du justera nån ventil mer än dom andra är det stor risk att den loben är nött.
Kan ju mäta lyftet på vippan och se om alla öppnar lika mycket.
Komptest är ju ingen dum idé heller om den går ojämnt.
Inte vad jag minns. Får mäta lyftet och ska gör komptest.
Nån funder på nått annat problem?
Elutte,
Nya förgasare har ofta lite spån kvar i sig trots de ska vara rengjorda, nya och fina, och det brukar visa sig efter ett tags körning, väldigt olika hur länge, 10-1000 mil kanske. Kanske värt å titta på.
