Toppfart diesel vs bensin
Tjata om vad som helst .
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Om man skickar in effekten i en formel, mot toppfarten. Skiljer det på bensin och diesel? Typ att en diesel behöver mindre effekt, för samma toppfart.
Re: Toppfart diesel vs bensin
Hur tänkte du nu?
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Det brukar heta att diesel hästar är mer värda.
Hur många bensinhästkrafter motsvarar en dieselhästkraft?
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Det undrar jag med. Det kanske inte skiljer något på toppfarten, men på vägen dit. Tex kan en diesel ha mer hp på lägre varv.
hauge
Inlägg av hauge »
går inte att säga, då det beror på vilken effekt vilken motor har vid aktuell hastighet. Det har inget med bränsle att göra
jompazx
Inlägg av jompazx »
Med att dieselhästkrafter är mer värda så antar hänvisar man till att en diesel sannolikt kommer ha ett större bottenvrid som gör att bilen känns starkare om du jämför med samma effekt på bensinmotor.
för toppfart? då är matten enkel, Effektförbrukningen av luftmostånd och rullmotstånd är lika med effekt ut från drivlinan.
mvh! Jonathan Hall
