hackar
kolvbult
hackar
Inlägg av kolvbult »
hej .min orginal volvo 945 classic . har fått hög tommgång 1800 rpm och småmissar. speciellt vid accelaration . bytt vevaxelsensor bränslepump och filter relä.tvättat lmm kollat säkringar,vad kan det vara, tack på förhand
Re: hackar
Tjuvluft, någon sprucken eller slang som släppt etc
blackadder
Re: hackar
Inlägg av blackadder »
Kolla Tomgångsventilen.
/Peter
Thunderbo1t
Re: hackar
Inlägg av Thunderbo1t »
Pröva en annan LMM, helst en som du vet fungerar.
Re: hackar
För att få en tomgång på 1800 måste du ju få in luft på nåt sätt, så tjuvluft eller IAC som du fått som svar tidigare.
Prova klämma ihop slangen till bromsservot osv.
