mustang 1966 c4 struler
pickis
Ort: södre skåne duett. capri mk1. ferrari. hundkoja. HD. o 1 katt
Inlägg av pickis »
ja då var det dags igen med den jävla lådan
ibland drar den inte, det båda fram o bak åt
då får jag gassa o efter en liten stund börjar den fungera igen
oftast händer detta när den har stått en tid
ibland kan jag backa ut av garaget o sen när jag ska köra iväg
drar den inte, men kommer efter jag har gassad den några gångar
men sen fungerar den perfekt när jag kör
precis som om den tappar oljetrycket ? kan det vara pumpen som är på G ?
