R33 RB25 VEMS trigger problem
Moderator: backeliten
Manolet17
Inlägg av Manolet17 »
Hej killar, jag har en Skyline r33 Rb25det med VEMS V3. Jag bytte nyligen ut CAS (cam angle sensor) för en trigger kit med en 24-1 skiva och en Bosch VR sensor. Bilen fungerade bra tidigare med CAS men nu kan den inte starta. Ser ut som att jag inte kan hitta rätt inställningar för den primära avtryckaren (för mig känns det som att vems beräknar inställningen som att avtryckaren är på vevaxeln men inte är det, är på kamaxeln).
Tidpunkten justeras med timingpistolen och jag ser att injektorerna är inaktiverade (testade med led-ljus), kan det bero på att triggerfelen blockerar uppstarten?
Kan någon hjälpa mig med den här? Gör jag något fel?
Hasse Bus
Re: R33 RB25 VEMS trigger problem
Inlägg av Hasse Bus »
Har VEMS:et VR ingång på Camsensorn?
Om du tidigare använt CAS så låter det ju som att du skulle behöva ha en Hallsensor för kamkitet.
Hans-Åke Rahm.
Allx
Inlägg av Allx »
Du behöver göra om ingången så den stödjer VR på primary och sen slipa bort en tand på skivan så du får 12-1 x2
