Kan man ha för stor wastegate ?
foppa
Inlägg av foppa »
Allting är ju relativt men inom normala gränser
Funderade på om man kan ha för stor wastegate, om man tänker en setup som en 38 mm extern wastegate räcker gott och väl.
Skulle en sån motor även fungera fint med en 50 mm wastegate eller blir det några nackdelar med en så stor wastegate?
nej innom rimliga gränser så blir det inte för stort.
på magnus söderlunds pv kan dock 60+mm westgate ventilen ligga och klappra lite i sätet på låga rpm och låga laddtryck (låter som spikningar)
