köpa 4" avgas! Var?
140Rally
köpa 4" avgas! Var?
Inlägg av 140Rally »
nån som vet? tänkte bygga lite grövre på min cheva :D
Jimmy Nilsson
Inlägg av Jimmy Nilsson »
4" låter lite väl stort, vad har du för motor och effektuttag och vrid?
3" räcker väldigt långt, fast då kan du bara byta till 4" utblås.
Suger livet? överladda!
mvh// Jimmy
2x4" är ju aldrig fel på en frisk BB eller en sb med gas eller överladning av nått slag! :twisted:
avgasrör kan bara bli för små alldrig för stora!
Finnsebbe
Inlägg av Finnsebbe »
Jens Gustavsson skrev: avgasrör kan bara bli för små alldrig för stora!
Inte precis rätt. Evakueringen av avgaser hjälps av gasens tröghet. För att utnyttja trögheten krävs en tillräcklig gashastighet. På en turbomotor kan avgasröret vara oändligt stort efter turbinen. Men på en sugmotor kan det vara nyttigt att ha en stump rör med vettig storlek efter kollektorn.
Detta visste nog Jens säkert :) .
jag pratar om avgasrör inte grenrör som jag tror du pratar om.
bästa avgasröret är inget avgasrör! :twisted:
har du sätt någon prostock v8 med avgasrör någon gång :wink:
de kör offtast med ett steppat grenrör med kanse 2.4" första biten sen 2.5 bar sen en längd på ca 30" ut i en merage kolektor eller en vanlig 5" kort modell.
140Rally
de är en cheva silverado 2500 på 2,2ton o 350 V8 så jag bryr mej inte så mkt om effekt vill bara ha fint muller o de ska se ballt ut, har fått tag på rostfri kat från en lastbil o den e 4" :twisted:
Madrace
Re: köpa 4" avgas! Var?
Inlägg av Madrace »
140Rally skrev:nån som vet? tänkte bygga lite grövre på min cheva :D
Nu vet jag inte exakt vad du har för firmor i Uppsala..men Autoparts och Mekonomen brukar ha sånt.
Isbil 142DL -74 mattsvart eldflammor B22 dubbla solex 45
164A -69 orginal
164A -72 trippel solex 45 bromsad 217 bakhjuls hk
164E -72 ombyggd 162 turbo
164E -74 trippel dellorto 45
960E/s90 -96 självklart 3.0
140Rally
mekonomen va ja på nyss o dom hade bara 3" :(
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Autoparts har 4".
C Upp
Inlägg av C Upp »
Uppsala Handelsstål bör det ju finnas på. Är ju inga speciella rör för avgas. Bara rör... Köp på rörbutiken :wink:
140Rally
tackar så mkt, var ligger denna autoparts?
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
Jens Gustavsson skrev:jag pratar om avgasrör inte grenrör som jag tror du pratar om.
det tror ja grannen inte gillar :shock: :shock: :shock:
:D naboen spurte meg når ja sku byta avgassrøret på min vw passat(2.2 10v 5er).... :twisted:
"det er jo splitter nytt" sa ja :wink: bare 3mnd gammelt,fast bare i 3" å bareen dæmper,hahahahaha :wink:
140Rally skrev:tackar så mkt, var ligger denna autoparts?
I Umeå, inte så nära Uppsala med andra ord.
http://www.autoparts.se/
140Rally
oki ja de e ju en bit :)
Axel
Inlägg av Axel »
det brukar finnas 4" rostfritt på skrotcentralen. kostar ca 70:-/m
Axel Wall
