Rörbockningsmaskin
Rörbockningsmaskin
Såg på biltema att man kan köpa en hydraulisk rörbockningsmaskin för 899kr.
Någon som har erfarenhet? Av biltemas eller liknande.
Är den typen av bockmaskin något att ha om man tänker bocka sina egna svetsböjar till grenrör/insugs-bygge?
Använde en liknade för några år sedan (modell större) men den skrynklade rören något på insidan av böjen även om man fyllde rören med sand.
jag tror det är samma som alla andra ställen säljer typ jula osv.. dom funkar tyvärr inte speciellt bra om inte matrisen man bockar med är PERFEKT formad till den rördimension man har så vet inte va man ska ha dom till eg.. ja e iaf inte alls nöjd me min, har för avsikt att göra en egen matris & testa igen men inte kommit så långt..
En sån här är ju alla rörbockare´s våta dröm!
Finns ju så många duktiga fräsare här på forumet som skulle kunna ta fram ett svetsa ihop självkit av en sån här!
http://pro-tools.com/302.htm
Har en ritning på en rörbock från pro-tools som drivs av en vanlig pelardomkraft som jag är sugen på att göra, det mer komplicerade i det hela är ju att göra dom "dies" som behövs, Hade man haft ett grovt gjutet ämne att fräsa ifrån så hade det varit lättare än att stå och harva från en stor klump.
Nån som vet vad det skulle kosta att gjuta upp några olika storlekar av "dies" hos ett gjuteri om man gör pluggarna själv?
Jag skulle säga bestämt nej! har provat o packa sand i rören o bocka i steg men det blir inget önskvärt resultat. Men du kanske kan prova din polares bock! Det kan ju vara jag som saknar talang men jag har hört fler som har samma problem med sina!phonic skrev:Det hade man ju kunnat räkna ut att den inte är superbra, men går det överhuvud taget bocka rör till en bur i den? Polaren köpte en sån och den hade jag tänkt snylta på till min bur..
Sand....
Det finns olika slags sand, sand som man använder till gjutformar får man nog bättre resultat med, den går att packa hårdare. Men matris bockar är att föredra före någon typ av leksaks bock.
/Underdog
/Underdog
446 10.81 (2001)
Besiktigad / Ja
DOT Däck / Ja
95-98 Oktan
Besiktigad / Ja
DOT Däck / Ja
95-98 Oktan
http://www.bilbygging.no/viewtopic.php?t=260 er litt usikker på om en må logge inn. men fin rørbokningsmaskin . det er det
Hur mycket spel är det mellan rörets ID och dornens diameter? och med 2 kulor antar jag att du menar 2 ihopkopplade kulor typ O-O------?dgyldmark skrev:Jag står ca 3 dagar i veckan vid en "riktig maskin", Köra långa radier går hyffsat med stöddyna som pro typen hade. Jag hade aldrig satsat på något utan dorn, Gärna en med dubbla kulor, Kan bocka 76,1 gods 2.0 närmare på felfritt.
