Markus Volvo 740 GLTIC - Mappad :)
ptja den med V6a har som ingen medbringare utan sitter knutkors i änden, sen en platta som ska skruvas i lådan, typ exakt samma modell som brukar sitta mot bakaxeln.Steve skrev:Går inte byta medbringare från den med v6, eller blir den för kort då?
min ska inte ha något kors fram utan vara stum. visst de går ju att kapa å svetsa, men då blire ju samma jobb som att förlänga en.
- Nicke Nyman
Nicke Nyman skrev:740-kardan med hardyskiva ska ju passa bolt-on Mockan... Eller vare en sån du hade nu?? Den borde ju passa utan problem...larsat skrev:passar inte kardanen från 740 med M47 låda?
det är väll en 5-växlad låda du har så borde ju passa.. annars finns de ju kardaner från 240 som har annorlunda längd
tydligen ska M90 kardanen vara ganska nära i längd, kräver dubbla hardyskivor och utdragna splines, men de kändes inte så roligt.
b280f med automat har rätt längd på kardanen men saknar ju hardyskiva så ser inte lika dan ut i änden.
m47 kardan är ca 7cm för kort
240kardan har väl fel splines?
- Sleeper_86
du har ingen snäll kompis oms kan svarva/fräsa en adapter mellan lådans hardy till plattan för knutkorset?? alternativt sticka av medbringaren i lådan sedan limma/pressa och svetsa i en medbringare till knutkors.. slipper du hålla på å korta axlar hit å dit..
//Jimmy
Passat TDI -99
Passat TDI -99
Så här har jag gjort, att jag hade två olika mellanaxlar en från m46 och en för m47. Tog först m46 men den var alldeles förkort mellanaxel lagringen skulle bli för långt fram. Då tog jag m47 mellanaxel och den passade på harderskivan på lådan och sen lagringen blir på sammaställe som org på 142. Så ska jag bara köpa balken som håller fast lagringen på 740 och sätta dit på 142. Men då är det den bakre mellanaxeln som ska sitta i bakaxeln den var förlång så jag vet inte hur jag ska köra. Kanske finns någon 240 som är rätt längt men är den samma diameter som m47 tro?
//Alex
//Alex
fixade jag mig en m90 kardan idag, ser ut som de skiljer på 2-3cm på längden, alltså skulle jag behöva förlänga m90 kardanen med ca 2-3cm, frågan om man törs ta så mkt på splinesen och kanske lägga lite distanser på hardyskivan också... typ om man distancerar ut hardyskivan så långt centreringen på lådan tilllåter och justerar resten på splinesen.
ska testas till veckan!
Var idag och föskte hitta nån här i luleå som kunde svetsa alu... ingen som var direkt intresserad av att hjälpa till, utan en väntetid på 2 veckor och 500kr per påbörjad timme var de vanligaste svaret..
men hitta en kille på kusakoski som kunde hjälpa mig när vi var där och fixade material, han hade nyköpt en tig och var sugen på att svetsa lite
