Volvo 142 Turbo -74
- Lite mer laddtryck
Då har de blivit lite gjort igen då.
I onsdags lånade ja släpkärran på jobbet å hängde den bakom 245an för att åka å hämta buren som stog färdig å väntade.
Där har vi den, en folkracebur. Passade på att köpa till 7-8m extra rör (inte med på bilden)
I lördags började ja laga golven bak och svetsade iordning infästningen till huvudbågen. Nu kunde ja börja med de roliga
Idag fick ja assistans av en polare, å vi lyckades kapa till huvudbågen och framstöttorna å punkta ihop dom. Får tacka för hjälpen
Tyckte de va svårt å bestämma vart framstöttorna skulle vara, men ja tror de blev bra som de blev.
Efter att ja kapat iordning det staget som går mellan framstöttorna fram i rutan var de dags att helsvetsa.
Finns väl flera olika sätt för att få bra med svets runt om rören imot taket.
Dom ja vet om är pinnsvets å börja pinnarna för att komma åt. Men de alternativet gick bort pågrund av den enkla anledningen att ja inte ha nån pinnsvets
Sen kan man väl kapa hål i taket.. men eftersom spackling suger så gick de också bort
Istället kapade ja hål i golvet å sänkte ner buren på garagegolvet
Då kunde ja komma åt bra med svetsen.
To be continued!
To be continued!
Patrik Lindgren
- weber-power
Tackar grabbar
En liten update då efter kvällens pyssel i garaget.
Bakstöttorna på plats.
Snesträva.
Blir mkt spring mellan rondellen å buren för att få till bra passform mot rören..
Slipar ur lite.
Sedär ja! nu börjar de likna nåt.
De är de här som tar tid för mig.. å speciellt när dom ska tas ur i bägge ändarna.. Slipar lite i taget för att inte behöva stå där med ett för kort rör
Krysset klart. Tror ja fick till de rätt så bra, de är inget som ser jättesnett ut iaf
Nu ska de helsvetsas.
Sen får vi se vad ja fortsätter med.. har iaf kommit fram till att ja måste bygga om handbromsen. Den sitter ju på vänstersidan å hamnar ju såklart ivägen för dörrsträvan
Får lov att flytta den till mitten där den sitter på dom flesta bilar..
Snesträva.
Slipar ur lite.
Patrik Lindgren
Snyggt byggt. Men kolla 2 gånger om inte handbromsen funkar ändå. Min funkade prima trots dörrsträvan. Den gick under och lite till vänster om den.
Vet inte vad bilprovningen säger dock, om den måste gå att komma åt när man kör kan det vara lite svårt. Men med öppen dörr är det inga problems. Man får köra handen runt dörrsträvan.
Tackar.C Upp skrev:Snyggt byggt. Men kolla 2 gånger om inte handbromsen funkar ändå. Min funkade prima trots dörrsträvan. Den gick under och lite till vänster om den.
De hjälper inte å kolla en andra gång
Lite mer kapat, slipat å punktat.
Kryss i dörrarna.
Ett rör mellan huvudbågen i nederkant.
Å ett mellan huvudbågen å hjulhuset i samma linje som dörrsträvan.
Början på den blivande intrumentpanelen.
Ska förmodligen ha ett rör till strax under de där, som ja kan fästa upp rattstången i sen blir de alu mellan dom två
Blir alu till panelen sen.
För att ha nåt att fästa plåten i framme vid rutan kapade ja bort främre delen på orginalpanelen. Det underlättar nog en hel del
Men nu har mina rör tagit slut.. Ska ju ev ha ett till för att få till instrumentpanelen. Sen tänkte jag ha ett mellan hjulhusen för att fästa upp bältena i.
Innan ja kan börja helsvetsa alla rörskarvar får ja lov å fylla gasflaskan.. för den ekar de gött i!
Sen har ja gått å fått en såndäringa kanonidé
That's all for now!
Patrik Lindgren
- weber-power
C Upp: Japp, de blev lite väl tight
Näe de blir mkt mätande å kapande, rondellen står inte still länge
weber-power: Njaa.. De va ett generöst erbjudande.. men ja står över
Granström: Tackar!
Har vart å skaffat mig lite grejer till bilen nu.
En extra uppsättning framrutor till dörrarna.
Listen runt framrutan, förra ägaren har byggt upp med kitt ända ut till rutkanten å skippat listen.
Sen blev de en handbroms till 240, får se om ja kan göra nå vettigt med den.
[quote=Manne]Sen har ja gått å fått en såndäringa kanonidé
Om de blir nåt av de så märks de förhoppningsvis senare under veckan.[/quote]
Kanonidén blev av..
Kommer bilder lite senare
Granström: Tackar!
Kanonidén blev av..
Patrik Lindgren
