tjenare, är det någon som på rak arm vet om det är brytarlös tändning på b21et motorerna?
tack på förhand /Fredde
Tändning b21et
- Lite mer laddtryck
Tändning b21et
SuiCyco Motherfucker!
Re: Tändning b21et
Ja det är det.SuiCyco! skrev:tjenare, är det någon som på rak arm vet om det är brytarlös tändning på b21et motorerna?
/Jonas
- backeliten
- MS-Guru
Re: Tändning b21et
På min satt de då induktiv givare i fördelaren o tändbox iallafall..
så brytarlös är den allt!
/Jonas
/Jonas
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
ok!
konstigt. på min b21et har jag en vevgivare som inte ser ut att ha varit inkopplad någonstanns då det sitter ett plasthölje över kontaktstycket...
men om inte den varit inkopplad någonstanns, får ju inte tändningen någon signal..
skumt.
snälla hjälp. lite desperat som man är..
skumt.
det är en servis givare som volvo använder.SuiCyco! skrev:ok!
skumt.
ok tack för svaret jens, och alla andra, det var det jag misstänkte..
var det inte en så kallad breakout-box man hade på den tiden när man kollade felkoder?
iallafall..-då behöver jag med andra ord inte bry mig om hur jag sätter svänghjulet på veven.. eller är veven och svänghjulet balanserat tillsammans från fabrik??? vill ju inte ha obalans i motorn...
